Сообщение от a_m5 Вася  , блок ввт - меняли ей,по моторам ввт вопросов нет- не помогает
да и не мне она выносит, у меня спорт интерес
но если ты любитель поумничать, пофилосовствовать - спасибо не надо :D |
Мне умничать и время тратить здесь нак не надо. Просто решил помочь.
Ну раз такое отношение, тогда удачи в замене блоков и моторчиков;)
Ты еще двигатель замени заодно, а что оно же связано, и значения ввт высчитываются в эбу двигателя.
Я у тебя нормально спросил какие именно ошибки по ввт пишет??
Или тут народ работает по принципу:
Ошибка по ввт- замена эбу ввт??
Ну так для тех, кто хочет разобраться нужно правильно копать:
Стандартный проблемы аварии ввт:
1) датчики положения эксцентричного вала (проверить показания угла вкл зажигание ~-60гр, выключено ~168
2) адаптация не произведена крайних положений.
3) проблемы износа с самим валом или кулачками промежуточными
4) проводка к сенсорам ввт
5) в редких случаях ломает вал моторчиков ввт.
На самом деле система простая, и если сами валы в норме, то как правило
Проблема решалась заменой датчиков ввт, в редких случаях сам модуль.
