Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 09.12.2014, 09:35 #136
Подскажите пожалуйста в чем дело. Вторая неделя пошла. Постараюсь поисать все как можно подробно. В большей степени наверно вопрос к Говнюку.
Купил китайский айком а2. Опыта с натройкой и подключением нет вообще, точнее не было. Сейчас я уже прочитал всю тему, начиная с первого сообщения, по это, представление имею. Хочу подключиться через ДИС.
Делал так:
1. Поставил на ноут XP (MSDN образ)
2. Установил драйвера. (Никаких антивирусов, мешающих программ, брандмаузер отключен)
3. Распаковал образ ДИСа на диск C (последнюю сборку для icom от Говнюка, из этой темы)
4. Кинул IToolRadar в програм файлс.
5. Установил VMware Player 4.0.1. (Ставил и пятую версию и седьмую, 4.0.1 была не первой) В сетевых подключениях отключил VMnet1 и VMnet8
6. Даю питание на Icom, соединяю с компом, сетевуха долго пишет что-то типа "получение ip адреса", в итоге соединение ограничено или отсутствует. Желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Но даже при таком раскладе IToolRadar прекрасно видит icom. Зеленым горит Free. Пингуется без проблем. Если самому ввести левый IP, то все становится красиво. Вводил 169.254.92.1
7. Запускаю IToolRadar, нажимаю Reserve, зеленая Free меняется на красную Reserved. ОКНО МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ?
8. Открываю образ DIS через VMware. В настройках, в окне где память выставляется, в сетевом адаптере выставляю Bridged. Галочку напротив Replicate physical network connection state не ставлю.
9. Запускаю DIS. Вверху индикации, что установлена связь нету.
Пробовал на Win7, на другом компе, там вообще ничего не вышло. В IToolRadar ничего не появилось.
На днях умудрился вообще убить icom. Восстановил с помощью флешки с ICOM Firmware Rectore.bin. Прошил через веб интерфейс на 3.10.45. Вроде все как было стало. Смущает то, что при подаче питания все сетодиоды вспыхивают красным на долю секунды, потом все нормально, моргает system зеленым, через несколько секунд загорается. НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО СВЕТОДИОДЫ КРАСНЫМ В НАЧАЛЕ ВСПЫХИВАЮТ?
Еще добавлю, что icom прогонял SelfTest через веб интерфейс. Пишет FAILED. Не проходит тест WLAN модуль или как то так. Ну короче Вай фай не видит, но его там и не должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Вроде все максимально подробно описал, может и не совсем все, но пока наверно достаточно. Очень надеюсь на Вашу помощь, совсем уже закипел.
Spad12 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
