Тема: DIS 57 ICOM K-DCAN
Старый 09.12.2014, 15:11 #11
Авто: BMW E39 540 M62B44TU
Сообщение от Spad12 Посмотреть сообщение
6. Даю питание на Icom, соединяю с компом, сетевуха долго пишет что-то типа "получение ip адреса", в итоге соединение ограничено или отсутствует. Желтый треугольник с восклицательным знаком в трее. НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО? Но даже при таком раскладе IToolRadar прекрасно видит icom. Зеленым горит Free. Пингуется без проблем. Если самому ввести левый IP, то все становится красиво. Вводил 169.254.92.1
Так и должно быть
7. Запускаю IToolRadar, нажимаю Reserve, зеленая Free меняется на красную Reserved. ОКНО МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖАТЬ ОТКРЫТЫМ?
Все равно, можешь оставлять, можешь закрыть, главное не забудь потом "отпустить" ИКОМ, могут быть глюки.
9. Запускаю DIS. Вверху индикации, что установлена связь нету.
А диагностику запускать пробовал? Индикаторы и не должны гореть, иногда даже машина не определяется автоматически, но после ручного ввода данных авто диагнозится без проблем.
Смущает то, что при подаче питания все сетодиоды вспыхивают красным на долю секунды, потом все нормально, моргает system зеленым, через несколько секунд загорается. НОРМАЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО СВЕТОДИОДЫ КРАСНЫМ В НАЧАЛЕ ВСПЫХИВАЮТ?
Не мешай ИКОМу работать, это нормальное поведение
Еще добавлю, что icom прогонял SelfTest через веб интерфейс. Пишет FAILED. Не проходит тест WLAN модуль или как то так. Ну короче Вай фай не видит, но его там и не должно быть. ЭТО НОРМАЛЬНО?
А как ты думаешь, если Ви-Фи там физически отсутствует ? :-)
jray вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо jray за это сообщение:
Spad12 (10.12.2014)
