Временные пропуски зажигания во всех цилиндрах n66
Привет! иногда появляется следующая проблема: завожу автомобиль и он начинает троить, а когда еду даже чихает где-то в стороне двигателя и загорается чек, потом эта проблема сама исчезает и двигатель резко начинает работать нормально!!! Диагностика показывает пропуски во всех цилиндрах!!! когда становится все в норме диагностика ничего не показывает. И еще одна проблема автомобиль прогретый или не прогретый работает не совсем ровно и обороты чуть-чуть плавают, по стрелке не видно, но по вибрации можно определить эти провалы, диагносты сказали что это может быть из за генератора (генератор в основном показывает 13.80, но плавает и может провалиться до 11.70) помогите пожалуйста!
