Тема: e53 can шина
Старый 10.12.2014, 10:53 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
По умолчанию e53 can шина
Приветствую всех. Столкнулся с проблемой e53 3d 2004- периодически выскакивают ошибки в эбу раздатки "can-timeout asc1", "...asc2", "...asc3", "...asc4". В других блоках ошибок по шине нет, dsc и abs работают соответственно предпологаю, что проблема в проводке, контактах. Но смущает именно asc1, asc2, и т.д. Почему они под номерами? Блок dsc же один, или это какие то определенные сигналы с блока? Помогите понять.
И еще, эти ошибки видит инпа, а ДИС не видит. Машину купил недавно, возможно есть косяки с кодировками некоторых блоков. Если закодировать ncs'ом весь авто по центральному шифру, неправильные кодировки должны полностью восстановиться?
Максим Б вне форума
