Люди!!! Помогите!!! Проблема, машина поработает прогреется до рабочей температуры, заглушишь, постоит 30 минут потом заведёшь и начинается.
Работает ровно затем обороты падают почти до ноля и тут-же подлетают до 1000-1200 и так до полного прогрева причем если двигаешься нормально т.е 50-70 то вроде все в порядке, а если пробка то может проявлятся тоже самое при переключении передач в момент перехода с холостых оборотов на средние вне зависимости куда переключился на повышенную или пониженную 525i e34 m20b25
