E71 lci $552
Всем привет. Уважаемые, туплю чё-то. Машина е71 08года, ставленные леды 552, и фрм3, и бампер передний без туманок(типо М). Всё вроде хорошо, всё поравил, ничего не моргает всё горит корректно...Но! Не могу отключить проверку туманок, все nsw-эшки отключил, а в панели и цице всё равно ругается... Небольшой ступор однако...
CAN_11H
nicht_aktiv
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
beide_aktiv
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
VORFELD_BEL_GEDIMMT
aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_02
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_05
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
IB_2MIN_OPTION
aktiv
IB_SOFTON_OPTION
aktiv
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
wert_01
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
LWR_HEBEL
wert_04
LWR_DIAG_PARAM
wert_02
FSP_ISP_SPERREN
wert_03
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_01
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_02
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_02
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
aktiv
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
NACHLAUF_KLEMME_VA
wert_01
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
wert_02
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
CKM_ALC
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
CKM_ALC_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
LENK_UEBERSETZUNG
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_19
wert_26
FZG_RADSTAND
wert_15
wert_18
NORM_LEUCHTWEITE
wert_17
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_20
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_23
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_05
wert_06
wert_09
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
wert_26
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
wert_23
wert_24
wert_25
wert_26
wert_27
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_15
wert_16
wert_21
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
SW_NULL_BEREICH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_MAX_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_REFERENZLAUF_EN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_09
wert_13
wert_14
wert_15
wert_21
wert_22
wert_23
wert_24
wert_25
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_20
wert_21
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_15
wert_23
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_26
wert_27
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_19
wert_20
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_F_GIERRATE_DEF
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SCHW_TAU_LW_GR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
DRIFT_SCHWELLE
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_TAU_LW
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_DYN_LZ
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
RAUSCH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ZEITK_TRIGGER1
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_MAX
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_BEGR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_INKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MERKM_1_DEKR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_17
wert_26
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_11
wert_15
wert_16
wert_21
wert_23
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_22
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_15
wert_19
ALC_OFFSET_LWR
wert_34
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_20
wert_22
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_20
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_11
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_18
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_20
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_20
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_19
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_HOEHENWEG
wert_09
wert_15
wert_18
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_SCHW_TREND
wert_15
wert_18
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_15
wert_18
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
wert_01
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_02
VIER_TUERER
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
nicht_aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_01
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
XENON_LI
wert_02
XENON_AL_VERBAUT
nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
nicht_aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
ALC_FAHRZEUG
aktiv
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
aktiv
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_10
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_18
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
aktiv
IBUS_R_GANG
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
aktiv
U_MIN_TK_SNU
wert_01
FH_TUERAUF_STOP_MAUT
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_0
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
aktiv
AHL_MODE_CKM_0
wert_01
AHL_MODE_CKM_1
wert_01
AHL_MODE_CKM_2
wert_01
AHL_MODE_CKM_3
wert_01
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
aktiv
DEF_AHL_MODE_CKM
wert_01
DEF_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
wert_01
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
aktiv
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
aktiv
UNP_AHL_MODE_CKM
wert_01
UNP_SMART_BEAM_CKM
nicht_aktiv
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_1
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_3
aktiv
ABK_KNICK
wert_01
ABK_MIN_PROZ
wert_01
ABK_VERLAENG
wert_01
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
wert_15
wert_21
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
aktiv
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
BFD_1_MIT_BFD
wert_01
BFD_1_MIT_BL_M
wert_01
BFD_1_MIT_NSL
wert_00
BLK_TIMER_STAND
wert_02
wert_03
BREMSL_FKT_MIT_BFD
aktiv
CC_MELDUNG_KL_58G
wert_01
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
nicht_aktiv
EINLENKEN_RKW
aktiv
ENTGEGENGES_RKW
aktiv
FL_ASSIST_ENABLE
nicht_aktiv
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
aktiv
HEIZ_ANF
wert_01
HEIZ_KNICK
wert_01
HYST_STAND_KRV
wert_01
KENNL_MAX_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
wert_01
wert_02
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
wert_09
wert_10
wert_11
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MAX_HEIZZEIT
wert_02
wert_08
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
wert_09
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_27
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_22
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
wert_09
wert_13
wert_14
wert_15
wert_17
wert_18
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
NACHL_RKW
wert_01
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
aktiv
NO_BLK_RKW
nicht_aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC
aktiv
PWM_AL
wert_01
PWM_FL
wert_03
PWM_FL_BEI_BIXENON
wert_03
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGELI
wert_01
PWM_IB
wert_01
PWM_KZL
wert_01
PWM_NSL
wert_01
PWM_NSL_FKT_SL
wert_01
PWM_NSW
wert_01
PWM_RFS
wert_02
PWM_VFB
wert_01
RAMPE_AUS_BLK
wert_01
RAMPE_AUS_KRV
wert_01
RAMPE_AUS_RUE
wert_01
RAMPE_EIN_BLK
wert_01
RAMPE_EIN_KRV
wert_01
RAMPE_EIN_RUE
wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
aktiv
START_ABBL
wert_02
wert_06
wert_07
SW_NULL_BEREICH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_UEBERST_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
T_FILTER_V_VEH_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
wert_01
wert_04
wert_07
wert_11
wert_15
wert_16
wert_21
V_E_HI_BLK
wert_01
V_E_HI_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_E_LO_BLK
wert_01
V_E_LO_KRV
wert_02
wert_03
wert_05
wert_06
wert_08
wert_10
wert_12
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_01
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_09
wert_10
wert_11
wert_12
wert_13
wert_14
wert_15
wert_16
wert_17
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
wert_15
wert_23
V_S_HI_BLK
wert_01
V_S_HI_KRV
wert_01
V_S_LO_BLK
wert_01
V_S_LO_KRV
wert_01
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL
nicht_aktiv
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
hard_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
nicht_aktiv
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
hard_einschalten
WL_SL_1
hard_einschalten
WL_SL_2
hard_einschalten
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
wert_01
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
aktiv
FH_LANGHUB
wert_01
TIMEOUT_SET_DTC
aktiv
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_2
wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
wert_01
OFFSET_ADC_SNU
wert_01
OFFSET_ADC_TK
wert_01
RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
WL_ZYKLEN
wert_01
ABBL_LZ_RKW
wert_01
ABBL_LZ_STAND
wert_01
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
nicht_aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
nicht_aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM
mit_tfl
ENDE_ABBL
wert_01
wert_04
ENERGIE_UBATT_LIMIT
wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
wert_01
HYST_RKW
wert_01
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
wert_02
TIPP_BLK
nicht_aktiv
VERBAU_ABBIEGEL_PL2
nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL
tfl_s
VORH_HEIZZ
wert_01
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_02
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
aktiv
ADAPTION_CAN
wert_01
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
ALC_NSW_NEU_ANF
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_AL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
aktiv
LWR_MAX_POS_NORM
wert_03
LWR_MAX_POS_REF
wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
wert_02
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
wert_02
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
nicht_aktiv
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_BF
nicht_aktiv
ENABLE_GURTBRINGER_FA
nicht_aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMODE
aktiv
SIGNALBILD_SL
sl_1_und_sl_2
SL_PARKL_ABSCH_12H
aktiv
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
wert_01
BFD2_A_LOE
wert_02
BFD2_A_MIN
wert_01
BFD2_AKTIV
nicht_aktiv
BFD2_BFD
blinkend
BFD2_BL
blinkend
BFD2_BL_M
blinkend
BFD2_BLINKEN
wert_03
BFD2_ESS_ANZEIGE
nicht_aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
nicht_aktiv
BFD2_T_ABS
wert_01
BFD2_V_MIN
wert_01
WBLG_A_ABS
wert_01
WBLG_A_ANF
wert_02
WBLG_F
wert_01
WBLG_G_MIN
wert_01
WBLG_N
wert_01
WBLG_T_L_MIN
wert_01
WBLG_WBL_ENABLE
nicht_aktiv
BFD2_NSL
nicht_aktiv
AG_M_ALWR
wert_01
AHL2_ENABLE
aktiv
ALWR_ENABLE
nicht_aktiv
C1_HORI_BF
wert_01
C1_HORI_FA
wert_03
C1_VERT_BF
wert_02
wert_05
C1_VERT_FA
wert_12
C2_HORI_BF
wert_01
C2_HORI_FA
wert_03
C2_VERT_BF
wert_01
C2_VERT_FA
wert_12
E__HORI_BF
wert_01
E__HORI_FA
wert_12
E__VERT_BF
wert_07
E__VERT_FA
wert_12
E3_HORI_BF
wert_01
E3_HORI_FA
wert_07
E3_VERT_BF
wert_01
E3_VERT_FA
wert_03
F_A_ALWR
wert_01
F_ALWR
wert_02
F_SWEG_ALWR
wert_01
GL_ALWR
wert_01
MAX_KRUEMM
wert_01
NSW_AUTOBAHN
wert_02
OFFSET_GESCHW
wert_02
R_SWEG_ALWR
wert_01
REF_DEMO
wert_01
wert_07
wert_08
wert_17
wert_18
wert_19
wert_20
wert_21
wert_22
STRST_MAXDIFF_ALWR
wert_01
T_ALWR_AM
wert_01
T_ALWR_AUS
wert_01
T_ALWR_MKR
wert_01
T_ALWR_NST
wert_01
T_ALWR_SW
wert_01
V__HORI_BF
wert_01
V__HORI_FA
wert_03
V__VERT_BF
wert_01
V__VERT_FA
wert_12
V_ALWR_AM
wert_01
V_ALWR_AN
wert_01
V_ALWR_AUS
wert_01
V_ALWR_BAB1
wert_01
V_ALWR_BAB2
wert_01
V_HI_AUTOB
wert_01
V_HI_STADT
wert_01
V_LO_AUTOB
wert_01
V_LO_STADT
wert_01
V_MID_LANDSTR
wert_01
V_MIN_KRUEMM
wert_01
V_NSW
wert_01
VERZ_REF_DEMO
wert_03
wert_04
wert_05
wert_06
wert_07
wert_08
W_ALWR_EKR
wert_01
W_ALWR_MKR
wert_01
W_ALWR_SW
wert_01
WEG_GERADE
wert_01
Z_ALWR_NST
wert_01
Z_ALWR_SW
wert_01
ZEIT_AUTOB
wert_01
ASP_BORDSTEIN_AUTOM
aktiv
ASP_EINKLAPPEN
aktiv
ASP_ELEKTROCHROM
aktiv
ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP
wert_01
ASP_HEIZUNG
aktiv
ASP_KOMFORT_EINKLAPP
nicht_aktiv
ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN
wert_01
ASP_MEMORY
aktiv
ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START
nicht_aktiv
ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM
wert_01
BFD_1_MIT_BL
wert_01
BFD_1_MIT_SL_1
wert_00
BFD_1_MIT_SL_2
wert_00
BFD_ERSETZT_BL
nicht_aktiv
BFD_ERSETZT_SL_1
nicht_aktiv
BFD2_SL_1
nicht_aktiv
BFD2_SL_2
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_1
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_2
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_BL
aktiv
BREMSL_FKT_MIT_NSL
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_1
nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_2
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
wert_02
CC_MELDUNG_AL_R
wert_02
CC_MELDUNG_BFD_L
wert_01
CC_MELDUNG_BFD_R
wert_01
CC_MELDUNG_BL_L
wert_01
CC_MELDUNG_BL_M_1
wert_01
CC_MELDUNG_BL_R
wert_01
CC_MELDUNG_FL_L
wert_02
CC_MELDUNG_FL_R
wert_02
CC_MELDUNG_NSW_L
wert_02
CC_MELDUNG_NSW_R
wert_02
CC_MELDUNG_POL_L
wert_02
CC_MELDUNG_POL_R
wert_02
CC_MELDUNG_RFS_L
wert_01
CC_MELDUNG_RFS_R
wert_01
CC_MELDUNG_SL_1_L
wert_02
CC_MELDUNG_SL_1_R
wert_02
CC_MELDUNG_SL_2_L
wert_01
CC_MELDUNG_SL_2_R
wert_01
CC_MELDUNG_SML_L
wert_01
CC_MELDUNG_SML_R
wert_01
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
DRL_TFL_MIT_BL
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_1
aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
aktiv
FH_COUPETUER
nicht_aktiv
FH_KURZHUBDELAY_ZU
wert_01
FH_LIN_BEDIENBLOCK
aktiv
FH_MAN_MIT_EKS
aktiv
FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE
aktiv
FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE
aktiv
FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE
aktiv
FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE
aktiv
FH_PANIKMODUS
aktiv
FH_PANIKMODUS_MIT_EKS
aktiv
FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
wert_01
FH_US_REVERSE
nicht_aktiv
FH_WAIT_ST_WRG_ENB
nicht_aktiv
FSP_LAMPEN_MASK_FRM3R
wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM3R
wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM3R
wert_01
KALTUE_AL_M1_6_M2_38
nicht_aktiv
KALTUE_BFD_M1_5_M1_37
aktiv
KALTUE_BL_M2_43_M2_9
aktiv
KALTUE_BLM_M1_40
nicht_aktiv
KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12
nicht_aktiv
KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40
aktiv
KALTUE_IB_M1_35
nicht_aktiv
KALTUE_KL_58G_M2_48
nicht_aktiv
KALTUE_KZL_M2_49
nicht_aktiv
KALTUE_NSL_M2_51_M1_10
aktiv
KALTUE_NSW_M2_37_M1_3
nicht_aktiv
KALTUE_POL_M2_50_M1_8
nicht_aktiv
KALTUE_RFS_M2_47_M1_9
aktiv
KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
nicht_aktiv
KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18
nicht_aktiv
LED_BLINKER_HINTEN
nicht_aktiv
LED_BLINKER_VORNE
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1
aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_V
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G
wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ
aktiv
LWR_DIAG_COOL_TIME
wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
wert_01
MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED
wert_01
MIN_TASTVERH_KL_58G
wert_01
NSL_ERSETZT_BL
nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_SL_1
nicht_aktiv
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
wert_01
PARKL_FKT_MIT_BL
nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_NSW
nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_POL
aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_1
aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_2
aktiv
PWM_BFD_ERSETZT_SL_1
wert_01
PWM_BL_FKT_BL
wert_03
wert_04
PWM_BL_FKT_SL
wert_01
PWM_BL_M
wert_01
PWM_NSL_FKT_BFD
wert_02
wert_04
PWM_NSW_FKT_PARKL
wert_01
PWM_NSW_FKT_TFL
wert_01
PWM_POL
wert_02
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL
wert_02
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL
wert_02
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
wert_05
PWM_SL_1_FKT_SL_TFL_DIMM
wert_07
wert_08
PWM_SL_2_FKT_BL
wert_02
PWM_SL_2_FKT_SL
wert_02
SL_FKT_MIT_BL
nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_NSW
nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_POL
nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_SL_1
aktiv
SL_FKT_MIT_SL_2
aktiv
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT
aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
aktiv
WARMUE_AL_M1_6_M2_38
nicht_aktiv
WARMUE_BFD_M1_5_M1_37
aktiv
WARMUE_BL_M2_43_M2_9
aktiv
WARMUE_BLM_M1_40
nicht_aktiv
WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12
aktiv
WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40
aktiv
WARMUE_IB_M1_35
nicht_aktiv
WARMUE_KL_58G_M2_48
nicht_aktiv
WARMUE_KZL_M2_49
nicht_aktiv
WARMUE_NSL_M2_51_M1_10
aktiv
WARMUE_NSW_M2_37_M1_3
nicht_aktiv
WARMUE_POL_M2_50_M1_8
nicht_aktiv
WARMUE_RFS_M2_47_M1_9
aktiv
WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
nicht_aktiv
WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18
nicht_aktiv
WL_BL
nicht_aktiv
CC_MELD_LICHT_AN_WARN_R
wert_01
CC_MELD_PARKLICHT_EIN
wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_L
wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_R
wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_L
wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_R
wert_01
CC_MELDUNG_IB_3R
wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R
wert_01
CC_MELDUNG_NSL_L_3R
wert_01
CC_MELDUNG_NSL_R_3R
wert_01
HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL
wert_01
HECKDECK_REVERS_DOPPELB
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA
wert_01
PWM_FL_FKT_DRL_3R
wert_01
PWM_FRA_H
wert_04
PWM_FRA_V
wert_01
wert_02
PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER
wert_01
SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V
nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_POL
nicht_aktiv
SNU_NICHT_VERBAUT
nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_MIT_NSW
nicht_aktiv
BFD_1_MIT_FRA_H
wert_00
CC_MELDUNG_FRA_Z_L
wert_01
CC_MELDUNG_FRA_Z_R
wert_01
HECKKL_SL_LOGIK
nicht_aktiv
KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
nicht_aktiv
LED_LICHTFUNKTION
aktiv
LRE_VERBAUT
nicht_aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK
nicht_aktiv
NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF
aktiv
PARKL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
PWM_BFD_FKT_SL
wert_01
PWM_FRA_H_FKT_BFD
wert_02
SL_FKT_MIT_BFD
nicht_aktiv
STROMSPAR_WARNBLINKEN
nicht_aktiv
WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
nicht_aktiv
KALTUE_FL_M2_6_M1_4
aktiv
PWM_FRA_Z_AN_SML
wert_01
PWM_SL_1_FKT_PARKL
wert_07
WARMUE_FL_M2_6_M1_4
aktiv
KALTUE_SML_M2_8_M2_32
nicht_aktiv
WARMUE_SML_M2_8_M2_32
nicht_aktiv
ASP_SPIEGEL_HEIZUNG_DELAY
wert_01
IGR_AL
nicht_aktiv
IGR_FL
nicht_aktiv
IGR_SL
nicht_aktiv
IGR_TFL
nicht_aktiv
PARKL_SL_1_GEDREHT
aktiv
HALOGEN_AL_VERBAUT
aktiv
FH_PARAMETER_0_3R
e71
FH_PARAMETER_1_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_10_3R
e71
FH_PARAMETER_11_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_12_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_13_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_14_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_15_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_2_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_3_3R
e71
FH_PARAMETER_4_3R
e71
FH_PARAMETER_5_3R
e71
FH_PARAMETER_6_3R
e71
FH_PARAMETER_7_3R
e71
FH_PARAMETER_8_3R
e70
e71
FH_PARAMETER_9_3R
e71
SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE
nicht_aktiv
IGR_BFD
nicht_aktiv
IGR_BL
nicht_aktiv
IGR_DAUER_BLK
nicht_aktiv
IGR_INNENLICHT
nicht_aktiv
IGR_LH
nicht_aktiv
IGR_RFS
aktiv
IGR_TIPP_BLK
nicht_aktiv
IGR_WBL
aktiv
WBLG_V_WBL_3R
wert_01
PWM_BFD_3R
wert_07
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_2
wert_02
LHM_TIMER_NACHLAUF
wert_01
LHM_VERBAUT
aktiv
NO_DTC_LHM_DIPB
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_FAN_1
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_FAN_2
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_HW_COD_LED_BIN
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_INTERN
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_KL30_SWITCHED
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_KOMM_THERMO
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_LIN_TIMEOUT
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_MAINB
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_OVER_TEMP
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_OVER_VOLTAGE
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_TEMP_SENSOR
nicht_aktiv
NO_DTC_LHM_UNDER_VOLTAGE
nicht_aktiv
FL_VERT_BF
ohne_led_sw
FL_VERT_FA
ohne_led_sw
LWR_STROM_HALT
wert_01
LWR_STROM_NORMAL
wert_01
LWR_STROM_RAMPE
wert_01
