Старый 12.12.2014, 20:05 #18
Авто: БМВ Х5
Топливный фильтр менял который под машиной стоит или сеточку на бензонасосе? Если меняешь топливный фильтр то и сетку на бензонасосе менять надо. Да и к стати сетка подходит или с деу или кио не помню. Берешь сетку замеряешь посадочное место (диаметр 19 мм.проверь) и подбираешь такого размера. Давление в рейки проверяют на заглушенном движке, накачал насос и все, а пошел расход и приплыли, нужного давления нет. Или может КВКГ и всей его системе (патрубки) всасывает воздух и движок будет захлебываться. Пака вот так.
Dmitriy733 вне форума   Ответить с цитированием
