клапан он на солиноиде..... он должен греться сам по себе
а помпа либо работате либо либо нет!!!
если нет - то либо плата в ней сгорела либо ее заклинило
если помпа работает то открыв крышку радиатора с нормальным уровнем охлаждайки с выключенным двигателем но включенным зажиганием и климатом будет видно "эффект циркуляции ож" - ну включай мозги
если помпа рабоатет то жидкость должна делать это
если не работает то какие могут быть причины....
это не надо форуме спрашивать - это как чайник вскипятить...
