Сообщение от stratus я новичек, поэтому переспрошу на всякий случай:
1) добавляешь в FA 603 оцию - новый FA прописываю с помощью NCS Expert, да?
2) в списке блоков появляется DWA кодируешь его - отдельно DWA - Process ECU, SG_Codieren - Или надо весь мотоцикл кодирнуть - Process car
3) есть Рейнголд - ИСТА Д - захожу в сервисы и там будет такая функция "дооснащение"?
спасибо большое - надеюсь все правильно понял
П.С. как правильно сделать бэкап  |
1.ДА
2.ДА можно по блокам,а можно весь(потому что в моцике 5-7 блоков всего)
3.Нет ИСТА нужна П (Р) (С ней проще всего тебе будет.)
з.ы. ФА можешь на бумажку нереписать )))) или сфотографировать. Каждый блок который собираешся кодировать сначала читаешь (read ecu) в папке work находишь fsw.psw.trc и копируешь в папочку (сделай отдельную) А вообще в сети очень много мануалов,даже с картинками.
