Старый 16.12.2014, 18:05 #1
Авто: bmw x1
По умолчанию Проблемы с приборкой на х1
Всем добрый вечер, проблема такая, купил приборку с e90 машина с электоусилитетем руля, у меня на иксе гидроусилитель, продавец сказал, что будет гореть ошибка руля, так и есть, ошибка горит и коробка не переключает из паркинга. Диагносты сказали всё дело в приборке, разобрал свою старую, поменял стрелки и шкалы, поставил, ошибка исчезла, но коробка всё равно не переключает. Вопрос, можно ли как то перекодировать приборку с электроусилителем на гидроусилитель? С моей приборкой проблема такая: топливная стрелка при зажигании дёргается, то по часовой, то против, что - то можно с этим сделать, тоже интересно, может, когда разбирал, что - то сломал? Спасибо.
csl360 вне форума
