Так я ж говорю: насос проверили - без бака работает и по шлангам качает. А при отсоединении от бака из бака не течет и не капает, как будто бак пустой. Может там какой косяк с перекачиванием из одной части бака в другую? Он ведь должен брать топливо, если в баке меньше 45, но больше 20 или нет?
