Старый 17.12.2014, 18:11 #142
Сказал спасибо: 10
прочитай один раз WDS по вебасте там все ответы на твои вопросы - не хочешь читать wds - читай тему сначала и вложенные документы
эта тема была создана не для вопросов че да как работает - а для набора документации в которой и рассказывается принцип работы
Хорошо,прочитал.Ответ на первый вопрос нашел) а на второй нет:
"2.Не работает "Max"(он же "Rest"),точнее включается,дует теплым,но через минуту начинает дуть холодным.То есть жидкость не циркулирует.Есть ошибка по дополнительной помпе,фактически её нет под клапанами печки и разъема с патрубками для её подключения соответственно тоже.Вопрос собственно вот в чем:она на всех авто должна стоять или должна активироваться электропомпа Вебасто?
Tornado316 вне форума   Ответить с цитированием
