Мотор вот именно что, М54.Замены датчика не было.Надоело без толку деньги тратить.И так уже попал на полную замену всех катушек зажигания по рекомендации автослесарей( правда замена не повредит ни что и никогда).Не понятна сама проблема стук при запуске на холодную в районе 5-6 цилиндра.причем стук кратковременный.Похоже на то что клапан упирается в цилиндр ( если такое возможно).Но почему все пропадает когда машина нагревается в пределах 40 градусов.На глазах пропадает троение и стук.Я так понял если бы отвалилась заслонка ДИСА то стук стук был бы постоянно.Но он пропадает.Что касаемо самого протокола диагностики то я выложил распечатку которую дали на сервисе.Какие еще могут быть проблемы ХЕЛП МИ ПЛИЗЗЗЗ
