DIS не читает по плану проверки блок DME
Здравствуйте
DIS v56 работает все нормально, читает ошибки с блока DME, но добраться до диагностический запросов не получается
т.е. в плане проверки выделяю цифровое управление двигателем, нажимаю вправо, появляется окно с надписью ЖДИТЕ... и ничего не происходит, ждал минут 10
шнур K+DCAN
inpa и rheingold работают хорошо (но в рейнголде при диагностческих запросах выдает не правильные показатели, например температуру на выходе из радиатора кажет -48 на любом е39 или е53 кузове, на других не пробовал, но это уже косяк этой программы, интересует именно DIS
