Проблема с АВС-ом возникает когда похолодает,он отключается,как тепло работает, гад
И так симптомы, когда отключается АВС, на холостом ходу двигателя на приборке ламочка АВС начинает слегка маргать,так же на ХХ поднимая капот слышно на блоке АВС,над моторчиком потрескивания как реле что ли,не пойму или сам моторчик,что это может быть? Продиагностировать нет возможности,нахожусь в Пердющенске.
