Старый 18.12.2014, 21:35 #29
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Тему мониторю на своё понимание(чёт часто встречаться стала нужно разбираться).
Ну и где мой ответ???
С фазами это понятно, что надо делать правильно.
Но вот привезли мне мотор, работает неровно, открываем
И КАК Я ОПРЕДЕЛЮ ЧТО РОКЕРА СПУТАНЫ???
мой знакомый работает на ОД и в таких случаях они меняют ВСЕ
рокера и рокера вальветрона, иначе невозможно никак это определить
Даже микроскоп и хим анализ не поможет если покатались.
Но еще раз: пропусков пр идее (если кончно износ в норм пределах и клапана хоть как то откр) не должно быть если фазы в норме, вот ровно работать не будет по причине неравномерного зазора вп клапанов.
Последний раз редактировалось ilya; 18.12.2014 в 22:06.
ilya вне форума   Ответить с цитированием
