Старый 19.12.2014, 09:40 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
вот вырезка из правил заправки системы охлаждения
на холодном заглушенном моторе
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
внутри расширительного бачка при рабочей помпе должен журчать ручей
