Старый 19.12.2014, 11:00 #14
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от AAM Посмотреть сообщение
сначала еще проверю датчик давления, или исправный попробуем подкинуть, либо манометр и посмотрим.
Что подкинуть исправный? Датчик давления? Не стОит... Надо подкинуть любой блок, даже не исправный (только неплохо знать, что на этом блоке точно нет ошибки по датчику давления) и почитать его. Даже можно не кодировать. Если ошибки по датчику давления нет, то неисправен родной блок. Некодированный блок может выдать ошибку по КАН-шине или так и скажет - нужна кодировка. Но, на диагностике это не скажется. В реальном времени будет четко видно, что при отпущенной педали тормоза давление ноль, при нажатой начнет показывать цифири. И не надо перетыкать датчики, завоздушивать систему.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
AAM (19.12.2014)
