Старый 19.12.2014, 11:37 #16
Авто: е34 520, е38 735
Смысл этого манометра?? Я и без манометра скажу, что там давление будет СТО процентов! Как его может не быть, если тормоза работают? ))) Как вариант, можно подцепить другой датчик не выкручивая старый. Но в этом случае можно увидеть только будет ли ноль при отпущенной педали. В твоем случае сейчас диагностика что показывает по датчику? При ненажатой педали четкий ноль?
