16.02.2010, 13:29
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Дядь Деня Проблема с АВС-ом возникает когда похолодает,он отключается,как тепло работает, гад  И так симптомы, когда отключается АВС, на холостом ходу двигателя на приборке ламочка АВС начинает слегка маргать,так же на ХХ поднимая капот слышно на блоке АВС,над моторчиком потрескивания как реле что ли,не пойму или сам моторчик,что это может быть? Продиагностировать нет возможности,нахожусь в Пердющенске. | Увы Дядь Деня, какой-то датчик загенерил(колесный) Без диагностики никак  .
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
