Сообщение от Lexem Так я ж говорю: насос проверили - без бака работает и по шлангам качает. А при отсоединении от бака из бака не течет и не капает, как будто бак пустой. Может там какой косяк с перекачиванием из одной части бака в другую? Он ведь должен брать топливо, если в баке меньше 45, но больше 20 или нет? |
Так вакумником попробуй подсосать из этой трубки, где топливный насос ставится. Заедь в любой сервис нормальный, тормозную жидкость же давно уже в нормальных сервисах просто выкачивают под давлением, так же и здесь. Трубку где-то перегнули и все, она же там вообще тонкая
