Машина затроила, заехал на электронную диагностику, чел грит, необходимо заменить маслоотделитель и клапан Диса, мол комп показывает, что идет подсос воздуха через этот Диса. У них запчастей не было. По городу не нашел клапан Диса и заменил маслоотделитель, до кучи поменяли две трубки которые на нее идут (рассохлись) плюс заменили гофру (порвалась в одном месте), после всего этого хх начал плавать и троения временами появляются. Вот думаю, заказывать клапан Диса или он не при делах?
