Сообщение от romik540 ну подскажите. михалыч, во 2 посте эти записи куда надо внести. можете пошагово разъяснить.? |
После считывания FA (до этого наверно уже дошёл?) ОК потом ВАСК. Дальше READ ECU выбираешь LM считываешь,вылезает NETTODATA её просто закрываешь (пока она не понадобится) заходишь в папку WORK находишь FSW/PSW/trc. копируешь эту папочку(если что то пойдет не так может пригодиться
![Biggrin1](images/smiles2/biggrin1.gif)
ну и выложить сюда если не получится) открываешь,дальше правка,найти в окошко вписывашь трейс который нужно найти (можно не целиком) находишь,правишь руками (не сам трейс,а варианты кодинга: aktiv , nicht_aktiv, wert и.т.д.) сохраняешь с расширением man. При запросе замены соглашаешся. Открываешь профиль man (он у тебя уже должен быть настроен) и кодируешь LM. Ну дерзай,все когда то делали это в первый раз
