+1 терморезистор то причем тут? На этих вебастах все сводится к двум вещам, либо провод отгнивает которые приходит на нее по кан шине, либо в мозгах окисляется и выедает не только ключи, но и много всего другого. Раз не опршивается, значит вскрывать, прозванивать и смотреть. Но если она исправно работает и потом молчит, я бы начал с проводки, именно в месте где провода заходят в клемму, там часто все окисляется и отгнивает, у меня из-за этого вообще пол машины тухло, то свет то приборка, пока не выявил закономерность происходящего, и понял что это вебаста так надо мной развлекается....
