масляный щуп
Всем здравствуйте! подскажите если кто сталкивался,после замены прокладки масляного стакана на моторе м54 2.5 по утрам при проверки уровня масла вытаскивая щуп вся пластмаска на щупе в масле.после вытирания и повторного замера все в норме.такое ощущение что в трубке стоит масло.НЕ могу понять это связано как то с масленым стаканом или совпадение,или это кркг
