Старый 16.02.2010, 19:22 #14
Сказал спасибо: 154
Авто: VW POLO
Если инициализация не помогла то надо попробовать поднести ключ очень близко к заднему стеклу (3-5см) в близи правой стойки D и по нажимать кнопочки. Если заработала то надо снимать "модуль антенн" и смореть контакты на стекле.На этом модуле есть разъем питалова (+,-,сигн) и на сигнальном проводе должны появлятся прыжки напряжения(смотрим мультиметром) при нажатии на кнопочки.Если попробовать ключи от другой машины, но с этой частотой то так же заметите прыжки напряжения. В итоге если "чужой" берет из далека а ваш нет, то проблема в ключе если оба "близоруки" то неисправен "антенный модуль".
eric вне форума   Ответить с цитированием
