Старый 28.12.2014, 02:58 #10
Аватар для shivit
Авто: бмв 320 е46 2002год 85к
Сообщение от тверь Посмотреть сообщение
надо начинать с датчика давления на патрубке интеркулера, от этого датчика зависит состав смеси, но если честно то это не дело... надо ехать подключать к компьютеру смотреть все фактические параметры начиная от давления в топливной ситеме заканчивая давлением турбины..., тут может быть все что угодно и гадать на картах не получится.... к сожалению. при информации с диагностического компа можно будет делать выводы, там нет ни чего сложного главное чтоб тот кто держал этот комп в руках с головой дружил и понимал что он делает
сразу видно Спец,,,
shivit вне форума   Ответить с цитированием
