Старый 28.12.2014, 23:38 #12
Сообщение от a_belyaev Посмотреть сообщение
Доброго дня, Вам дорогие любители BMW.
Кто сталкивался с такой проблемой:
при движении на скорости от 40-50 км/ч на 2000 оборотах появляется гул,НО при переключении передачи он пропадает, затем при достижении опять же 2000 оборотов снова возникает...передача переключилась - все пропало.
такая проблема возникает только при движении, на месте при газовке - шума нет.
Что может быть такое???
Автомобиль Х5, е70, рестайлинг, 8 ступенчатая АКПП, 3.0d
И с цепью ГРМ, её натяжителем тоже всё ОК' ?
5647 вне форума   Ответить с цитированием
