Старый 04.01.2015, 00:11 #1025
Авто: E36 318 АКПП/Е83 3.0si
Купил бмв сканер 1.4.
Установил. Работает.
1. Видит не все блоки. Почему? Рестайл ? Фото 1-3 Перемычка 7-8 , 4-5 есть.
2. Кодировать галочками позволяет 3 блока. Фото 4-6
3. Прочитал ошибки. Что это значит? Фото 7-8 Ошибка в IKE по чексумме.
Поправил межсервисный пробег в км, литрах, днях. Пересчитал 10000 км в литры (средний расход 11,2) и убавил дни до 365. Сделал чексумму в рекординге, но ошибку по ней не удалил. Удалю - посмотрю. На приборке 24350 км до ТО превратились в 8830 км.
В PDC поправлю громкость, и дистанцию увеличу до неприрывного звука
Остальные опции в доступных блоках меня устраивают.
Хотел поправить LCM, но в coding не пускает Not available for this coding index.
Если заменить драйвер из комплекта (3,9 мб) на скаченый из нета (4,1 мб), увидит LCM?
DME, EGS читать не будет, т.к. они висят на can-линии, так?
В каком блоке и как отключить включение кондиционера при режиме AUTO бобром можно?
Что интересного может бобр 1.4 с е83 рестайл
Изображения
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.18.05.jpg (463.4 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.18.18.jpg (416.2 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.18.25.jpg (393.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.19.45.jpg (486.3 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.20.57.jpg (513.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.21.26.jpg (637.9 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.14.34.jpg (476.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-01-02 11.16.17.jpg (465.5 Кб, 51 просмотров)
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
