Пришёл с гаража.
Первым делом проверил работает ли сама помпа подключив ее напрямую от ЗУ 12В. помпа неработает.
Потом зделал диагностику , диагнос совпал - инпа пишит неработает помпа.
Решил проверить подается ли питание подключил к разъему лампочку - лампа не горит
потом подключил вольт метр он показал 0,04 вольта (вообще непонятки)
Вручную стал активировать (через инпу) помпу правдо с отключенной клеммой - неактивируется.
Разобрал плок управления климатом на вид всё целое несгоревшее.
Теперь буду покупать помпу, но сто делать с питанием?? Кто что посоветует?
Покажите плиз на фотки где где примерно находиться этот ключ "Помпа управляется силовым ключем BTS"?? Сложно его приобрести??
И наверное ключ нестоит менять пока помпу непоменяю??
