Старый 04.01.2015, 19:54 #10
Авто: BMw 520
Питание с отключенным разъёмом помпы может не появлялся. BTS подавая слабые импульсы по питанию определяет целостность помпы. Если он видит обрыв помпы он не будет давать на неё питание. В любом случае при подачи питания на помпу она должна подавать признаки жизни. Поэтому в вашем случае целесообразно поставить заведомо исправную помпу. Должна быть 9 нога на климат контроле питание помпы. Постараюсь скинуть фото платы если.
Anton.bick вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Anton.bick за это сообщение:
dimidrol1523179 (05.01.2015)
