Садиться аккумулятор на Е39
Доброго времени суток
столкнулся со следующей проблемой :)
Машина сожает аккумулятор, по началу думал, акум сдох поменял такая же фигня думал брак и тот поменял и опять
своими руками проверял машину на сон закрыл двери открыл бардачок через минут 17-20 свет в бардачке погас.
далее заводил машину и отсоединял клемму, что бы проверить генератор машина не глохнет.
заметил такую вещь когда машину выключаю, включается вентилятор работает минуту где то потом умерает потом опять включается работает и умирает, так должно быть ?
с чего следует проверять ?
аккум 60 амперовый, зимы пока особо нет, по этому вопрос с тем что мощности не хватает пока не смотрю.
сел акум через недели 2 после покупки.
Модель авто 523i М52
