Старый 06.01.2015, 17:09 #5
Авто: е53
сегодня вычитал что агр должен при прогретом моторе закрыться если это так то скажите как проверить температурный датчик, дело в том что по диагностике ошибок нет показывает прогретый мотор 88 град. в приборке тоже вроде не врет, но из датчика вроде 4 провода типа в нем два один дублирующий???????
Сергей8250 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
