Сообщение от Krilov Вариант #1 BMW Coding Tool нажатие одной кнопки
Вариант #2 вручную через сам винкфп
Обновление WinKFP:
Import/Export -> Import -> PADB и загрузить все файлы из каталога sgdat нужного кузова;
Import/Export -> Import -> P-SGDB и загрузить все файлы из каталога ecu нужного кузова;
Import/Export -> Import -> Assemly line data, выбрать каталог data нужного кузова.
Хотя, я бы на вашем месте не стал связываться с WinKFP, пока нет понимания по самому простому даже по НКС. С другой стороны, если есть много лишних денег, то почему нет... Да и диагносты профи может подобреют, если вы им хорошую денежную работенку подгоните ))))) |
Прекрасная инструкция - когда на винте места завались, и кроме BMW ST ничего не стоИт... только один вопрос: если не лезть в Эксп. режим - нафига надо какие-то еще отдельные файлы импортировать, да еще и со всех вариантов ЭБУ?
(кстати, PA
BD и P-SG
BD, а то аж глаза режет...)
