Пролил блок DSC новой прошивкой с установленным szl от E71 в надежде что при прошивке в него запишется нужная инфа. Затем как положено кодирнул DSC и на всякий случай сделал калибровку угла поворота руля.
Предыдущие ошибки ушли, но теперь горит значек сервиса, в блоке dsc теперь висят две ошибки, я так понял по инициализации датчиков колодок:
5DE1 5DE1 - Bremsbelagverschleiss HA nicht/falsch initialisiert.
и
5DE0 5DE0 - Bremsbelagverschleiss VA nicht/falsch initialisiert.
Но колодки-то я сейчас не менял. Подскажите как сбросить эти ошибки?
