Сообщение от Александр8316 а Где искать датчик распредвала?Проверить в нем ли причина можно только его заменой? двигатель М57!!! |
а что толку если найдешь его ? проверить все равно не сможешь.
Мой тебе совет ищи кто делает диагностику a не считывает тупо ошибки.
часто как правило бъвает датчик работает криво а ошибки нет.Проверить давление в рампе.
регулятор давления топлива! Смотреть в реале показания нужно. A лезть с отверткой и пасатижами не та машина.
Заслонки вихревых каналов,
Существует риск обрыва (облома) этих заслонок и попадание их в цилиндры двигателя (этим страдают только "малые" заслонки, которые устанавливались на все М47 и на самые ранние М57
