Старый 13.01.2015, 01:35 #15
Авто: ГАЗ М20А
Насос включается кратковремено при включении зажигания, дальше всё завязано на датчик импульсов со шкива коленвала, зазор между датчиком и шкивом принципиален. Может демфер резиновый кончился и шкив колбасится. В принципе его можно и не на место поставить, хотя и сложно. Чудес нет, М20 прост как валенок.
