Старый 13.01.2015, 23:38 #1
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сообщение от Стрижик Посмотреть сообщение
Подскажите ! плс! 745 е65 м62 стартер гоняет!!!! насос работает в снятом положении !! ( в поставленном состоянии насос походу не ко чает ) на планках на моторе давление не создается так как нажимаю на нипиль и давления и топлива нет ( сказали что возможна блок управления насосам ,,, я думаю что может быть и ещо проблема с эмобелайзером ) подскажите !!!
Чо пропал?В багажнике есть предохранители над аккумулятором. Краффстофпумпе 54 по моему.Иногда во время прокрутки стартером помогает удар монтировкой по бензобаку под задней правой дверью но это агония экономщиков раз-два поможет бензонасос не ишак его не уболтаешь.
nbmw вне форума
