Старый 14.01.2015, 12:53 #6
Сказал спасибо: 119
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Если нет геморроя с заменой мультируля не заморачивайся. Аудиолинки и прочая ....ня глючит работает только ятур(но с периодически выпаданием из сети и последующим передёргиванием фишек или перевключением замка зажигания).Клиент оставил хcarlink.com не подходило ему - поставил супер.Пишет сд чек но через 2-3 секунды всё работает и не вываливается ноу сд и т.д.Ятур отдыхает поставил на е53 кайфую.С Ятуром на е39 были проблемы приходилось перевключать зажигание или компорт на блоке.Карлинк красава пишет чек сд через секунду включается музыка-единственное заметил флэшка светится в режиме засыпания но за две недели аккум не сдох.Чо ещё нужно?
что за вброс? не понял вообще ничего! причем тут ятур, если о нем речи не шло вообще! вы пользовали аудиолинк, чтобы о нем что то говорить?
перечитайте еще раз первый пост!!!
спасибо!
AAM вне форума   Ответить с цитированием
