Сообщение от Nik_Kl Обрыв цепи датчика дросселя. Проверить датчик и проводку. |
отражается это как нибудь на работу двигателя? бывает начинает троить, ошибки только по обеим лямбдам и по этому датчику, при этом еле едит бывает постреливает и бензой воняет. потом опять работает нормально, в чём причина?
