Старый 23.01.2015, 04:37 #1
Сообщение от Александр848484 Посмотреть сообщение
блин я чтото типа того и сделал! и все вроде норм! только раньше не интерисовался-бачек расш. горячий донельзя и пластик! посмотри пожалуйста как у тебя? должно ли так быть? я все понял что 105 гр. не мало просто до этого бачек лопнул но там пробка была! надеюсь на ответ с проверкой бачка! заранее спасибо!
Сразу что пришло на ум. я первый раз слышу что бы температура двигателя была 105 гр. и это было нормально...... на сколько я знаю дополнительный термо выключатель который стоит сбоку на радиаторе он срабатывает при температуре 99 гр. и 105гр. это уже большая температура. Лопнул расширительный бочек мне кажется не по причине температуры, а всего скорей у Вас не работает крышка расширительного бочка, и за счет не выхода давления из системы он лопнул, Замените крышку расширительного бочка, думаю проблема исчезнет
tooz1 вне форума
