Старый 23.01.2015, 12:27 #6
Авто: в поиске
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
6hp все начинают масло менять когда пинки появляются, иногда помогает
откатайте машину и на холодную и _полностью_ прогретую коробку (зимой проблематично, надо пол часа кататься), если все четко без пинков, в том числе при плавном торможении и полной остановке (скидывание скоростей до 1й передачи) то можете не париться, в этой коробке лучше по чаще менять масло :)
в принципе даже если пинается ремонт не дорог и без снятия акпп.
Читал я, что масло меняют как раз при появлении пинков, и якобы это помогает, но не надолго. вот я и боюсь, что пинаться будет, уже после покупки =) а недорог это сколько, в свете последних изменений курса?
Я впринципе уже почти созрел, чтоб купить - просто хочется быть подготовленным к ремонту, если уж он будет необходим.
ЗЫ машина в салоне стоит - так что коробка "теплая" должна быть - посути ее охлаждать надо )
the beeman вне форума   Ответить с цитированием
