Старый 23.01.2015, 22:55 #11
Авто: BMW530
Здравствуйте. Подскажите кто знает У меня BMW530 2000г. проблема с webasto termo top Z/C изначально было две ошибки: КЗ свечи и датчика пламени на массу, и КЗ дозирующего насоса. Разобрал webasto до винтика и почистил. На плате под жвачкой нашёл сгоревший резистор(заменил!) ушла ошибка КЗ дозирующего насоса. Прозвонил всю плату не один раз, пробовал менять резюк 1оМ на разные до 2оМ ( сопротивление свечи 1.3 оМ, сопротивление щупов омметра 1оМ) добился запуска по 1му пину! Всё работает пару дней и.....уходит в блокировку с ошибкой КЗ свечи и датчика пламени на массу задалбало снимать!!! Подскажите в чём может быть беда!
alex299 вне форума   Ответить с цитированием
