Старый 17.02.2010, 18:31 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от rumpelw Посмотреть сообщение
Стоял в ожидании жены при работающем двигателе Моего автомобиля BMW 730I кузов Е 32,Двигатель М30 В30 с катализатором (188 л.с.) и вдруг не с того не с сего взял и заглох!Предпринял несколько попыток завести заново-тщетно-никакой реакции от двигателя!Ни чиха ни пыха,только АКБ мне посадил!На следующий день при визуальной диагностике обнаружил что нет искры на катушке зажигания!Подскажите,какой датчик в первую очередь отвечает за искру и где он стоит?
Самый главный датчик на твоей машине это датчик частоты вращения и положения коленчатого вала. Рсположен напротив зубчатого колеса впреди коленчатого вала. Если отсутствует впрыск и зажигание то либо питание или ДМЕ или датчик. Однозначно ответить нельзя. Начни с питания.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
rumpelw (17.02.2010), Алла (феликс) (04.03.2010)
