Проблема в следующем, печка греет и то слабо только при включении принудительного обдува... При выключении обдува, дует холодным. Когда добавляю обороты то дует боль моль теплым. И греть начинает только когда температура достигнет рабочей. Менял радиатор, клапан печки, чистил саму печку ничего не помогло. В прошлую зиму катался на одном делении в футболке ))), щас пряям замерзаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. И еще при выключении принудительного обдува в салон поступает запах выхлопа, все проверили нигде подтеков нет, снизу все герметично... что может быть, где искать проблему?
http://bmwpost.ru/forum/images/smiles2/facepalm.gif
