Не горит верхний стопсигнал
Добрый день!
Е91 - стоп сигнал в крышке багажника при выкл зажигании горел двумя правыми диодами!! Я по спойлеру долбанул - погас. А сег проверил работает ли стоп - НЕ РАБОТАЕТ. Фонарь снимал и на 12 вольт - горит.
Думаю провод в гофре переломился - такой гемор менять...
Может сначала проверить чего-то исчо стоит - Посоветуйте пож!!
