Я же писал что датчики проверены и работают.
Если он выйдет стабильно на связь проблема решится. Дело же в том что я не знаю в чем причина потери связи.
По-моему очевидна связь с педалью тормоза.
Предполагаю что либо вакуумник перетер провода либо его трубки когда постоянно работаешь тормозом. Или как вариант что то в цепи нарушилось двц стопари. Но я не спец и не знаю что там проверять надо и где. Может кто то на опыте скажет или на знаниях по этому вопросу
