Старый 30.01.2015, 15:42 #2
Авто: BMW X3 3.0 2005г
Продолжение
Были приобретены - 61120443711 Провода ксеноновой фары е83 и датчики уровня, которые крепятся на правый передний задний рычаги.
проводка от заднего заходит через пол багажника в салон и дальше под задним сиденьем, под левым порогом тащим к рулю.
от переднего под локер и под капот
потом ее аккуратно укладываем по периметру моторного отсека крепя хомутами и ту часть которая идет в салон протягиваем через резиновый кожух
и через отверстие(в белой пластмассе) в салон
Вытаскиваем разьем из блока управления светом снимаем с него черный кожух и получаем два разъема синий и коричневый.Вставляем в них пины протянутой проводки (номера и цвета смотрим в WDS)
Провода которые идут к фарам втыкаем в фишку разъема, массу прикручиваем к корпусу.
Блок света если на нем нет надписи dyn. LWR скорее всего придется менять, я покупал другой на моем было написано o. LWR. что означает ohne LWR (без корректора)
я купил BMW X3 E83 Lichtmodul Lichtsteuergerät LM Xenon 3412293
Новый блок нужно будет опять закодировать NSCexpert включить функцию Dynamic LWR.
Так же в нем надо будет прошить ваш VIN, я прошивал BMWscaner 1.4.
Вроде как все. Осталось замутить омыватель фар и будет счастье.
EagleX3 вне форума   Ответить с цитированием
