Старый 30.01.2015, 21:16 #11
Авто: ГАЗ М20А
либо клапан умер и жижа через него не идёт, либо проблема с заслонками печки. Также может врать датчик температуры радиатора печки или датчик температуры салона, показания датчиков легко смотрятся диагностикой. С заслонками надо смотреть вариант печки. С ручным приводом в купешках слетает тросик жёлтый и очень похожая картина, с шаговиками бывает что очумельцы попутают приводы местами, они разные по прошивке и работают по шине. Результат непредсказуем. Смотреть по номерам в етк расположение приводов
